имам едно питане,когато запаля колата и пусна климатика(не климатроник) ще започне ли да духа топло преди да е загряла колата,в смисъл климатика може ли да духа топло или само студено??
Климатика духа ли топло??
отговора е: духа самостудено. За затоплане се ползва охладителната система на мотора. С други думи като загрее водата/антифриза започва да духа топло вътре, климатика/климатроника или каквото там му викате само охлажда или поддържа студеното. При повечето коли е така направено, че при по-ниски температури от примерно 10 градуса(някой по-запознати ще кажатпри точно колко градуса) не се включва каквото и да натискаш в купето.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеА като си пуснеш топлото, пуснеш и климатика - идеално изсушава изпотените стъкла!(поне мойта де)...
AR 145 QV '97
Първоначално публикувано от chico Покажи съобщение...И само как "ухае"(поне мойта де)...
Първоначално публикувано от phoenix Покажи съобщениеотговора е: духа самостудено. За затоплане се ползва охладителната система на мотора. С други думи като загрее водата/антифриза започва да духа топло вътре, климатика/климатроника или каквото там му викате само охлажда или поддържа студеното. При повечето коли е така направено, че при по-ниски температури от примерно 10 градуса(някой по-запознати ще кажатпри точно колко градуса) не се включва каквото и да натискаш в купето.
Първоначално публикувано от victtorbg Покажи съобщениеЯвно говориш наизуст.Климатроника контролира и парното и климатика(студеното).Когато климатроник е настроен да духа на джама работи и парно и климатик за да суши стъклото независимо колко градуса е навън.
Може ли малко по точно?
Как го суши стъклото? Какво духа на стъклото като е включен климатроника. Това че климатроника може да контролира парното също ми е малко интересно как го прави. Щом говоря на изуст, да те помоля да хвърлиш малко светлина при нас заблудените. И как така климатроника духа топло? При положение, че датчика в огледалото му казва, колко студено е на вън, и че изобщо няма смисъл да се включва.
Разликата между нашите така наречени климатроници и обикновенните климатици, е само в това, че лятото като си пуснеш климатроника, той контролира компресора да се изключи сам, когато тимпитурката в купето стане такава, каквато си я настроил, а обикновенните климатици духат постоянно студено и не можеш да ги настроиш на някакви градуси. Те тва е, топлото си идва от парното винаги и няма нищо общо с климатроника/климатика или както там му викаш.Last edited by phoenix; d.m.y г., 12:56.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
phoenix - Може и топлото да се регулира на (auto)
И на някой модели се пуска климатика на топло само но джама (в червения сектор) НО само там.
Двузонов климатик е както тези в домовете и студено и топло да духат.
Просто казано!146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
Първоначално публикувано от vlado_iv Покажи съобщениеДвузонов климатик е както тези в домовете и студено и топло да духат.
Просто казано!
Нищо вярно няма в това, което си написал за двузоновия!
В темата до момента е станало дума за АВТОМАТИЧЕН КЛИМАТИК - автоматично регулира степените на вентилатора и следи за достигане на зададената температура.
Феникс, на крайно дясно положение на врътката, която задава откъде да духа в купето, се включва автоматично копресорът, вентилаторът на макс степен и парното на 6, без значение какво казва датчикът на дясното огледало. Т.е. идеята е да се изсушат стъклата максимално бързо. При това положение не можеш да задаваш степени на вентилатора. Ако това е имал предвид колегата, тогава е прав.
Иначе при нормален режим на отопление съм забелязал, че ако е включен копресорът, определено не се изпотяват стъклата, макар и да духа топло в купето, докато на изключен компресор не винаги е така.Last edited by trustworthy; d.m.y г., 20:38._______
146 JTD - ex
Ако искате да ви духа топло в колата без тя да е загряла единственият начин е със специални 'печки', ама там цената е много соленаBMW 330 D 280h.p600nm by TST Bmw 725 Toyota Yaris T.Sport ex Alfa Romeo 145 2.0 16v Turbo 200hp Suzuki Burgman 400 Malossi kit
Първоначално публикувано от vlado_iv Покажи съобщениеДа АВТОМАТИЧЕН КЛИМАТИК а не двузонов прав си_______
146 JTD - ex
